Вопрос про использование горячих клавиш
Добрый День! По нажатии определенной кнопки происходит активация дочерней формы со всеми ее объектами. В этой форме по следующему нажатию этой же кнопки должны происходить какие-нибудь другие действия, что происходит, но одновременно происходит повторная активация этой формы. т.е. сколько раз нажимаешь столько раз и активируется. Как отключить дейстиве этой кнопки в дочерней форме? ... |
| 30.03.2004, 15:14 |
А как это оформлено? По ON KEY LABEL? Тогда помогут PUSH KEY CLEAR и POP KEY. Между ними можно смело переопределять назначение клавиши. Но такая технология действует совершенно в разрез с объектно-ориентированным подходом. Программировать с применением стека назначений клавиш тем затруднительней, чем больше применяется объектно-ориентированный подход. Лучше задействовать свойства KEYPREVIEW и методы KEYPRESS форм. И в последних для разных форм на нажатие одной и той же клавиши предусмотреть желаемые действия. ... |
| 30.03.2004, 15:31 |
Попробуй следующее: В Activate Event дочерней формы пропиши: push key clear дальше все on key для этой формы В Deactivate Event этой дочерней формы пропиши: pop key all ... |
| 30.03.2004, 15:32 |
2chel99 pop key all в общем случае применять нельзя, так как она очистит все промежуточно сохраненные в стеке состояния и восстановит самое внешнее. pop key же без all выйдет на предыдущее состояние. ... |
| 30.03.2004, 15:36 |
Я извивиняюсь за неточность. Да, конечно pop key без all. Спасибо Urri, за то что поправил. ... |
| 30.03.2004, 16:30 |
Или можно так: В событии АктиватФорм пишем: ON KEY ON KEY LABEL F2 DO FORM main_form В событии АктиватФорм формы main_form пишем: ON KEY ON KEY LABEL F2 DO FORM user_form Получается при активировании формы она удаляет все горячие клавиши, а когда дочерняя закрывается- востанавливает их (т.к. для родительской опять наступает событие Активирование формы). Пуши и Попы уже не нужны ... |
| 30.03.2004, 17:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=Petro+S&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
59ms |
62ms |
| others: | 637ms |
| total: | 842ms |
