Представление на основании нескольких подчиненных таблиц
Подскажите как в foxpro ( VFP 6.0 ) построить представление на основании нескольких подчиненных таблиц. Есть главная таблица, у которой есть поля id1, id2, id3 для связи с подчиненными таблицами t1, t2, t3. Допустим в каждой подчиненной таблице есть поле name. Как получить таблицу (создать представление, запрос) в котором на ряду с id1, id2, id3 были бы t1.name, t2.name, t3.name? И как связать это представление (запрос) с grid, чтобы при добавлении (удалении, изменении) записи в главной таблице изменялось бы содержимое grid? ... |
| 01.04.2004, 15:14 |
авторЕсть главная таблица, у которой есть поля id1, id2, id3 для связи с подчиненными таблицами t1, t2, t3. Это не "главная" таблица. Это дочерняя таблица, а те таблицы, что вы описали - t1, t2 и t3 как раз родительские. С каким JOIN'ом должен быть запрос? INNER, LEFT, RIGHT, OUTER? Для изменения грида нужно обновить информацию в представлении после операций модификации записи. Как обновлять - зависит от источника данных. Посмотрите функции REQUERY(), REFRESH(). ... |
| 01.04.2004, 18:26 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596880]: |
42ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 357ms |
