непонятные цифры при работе удаленного представления
Удаленное представление создано DataBase designer. Источником данных является база данных MS SQL. В представление попадают данные из 6 таблиц. В итоговом представлении получены номерные поля размерностью 20(после запятой 12). Отображаются деньги правильно до тех пор пока на это поле не встанешь, при активизации данного поля пропадают копейки если сумма >1000 от нее остаются тысячи(-4755,41 превращаются в -4 или -95,43 превращаются в -95) В расчете если эти цифры считать то они считаются так как видны в момент активизации. Помогите чем можете и не бейте ногами ... |
| 02.04.2004, 15:57 |
Причина может быть в следующем: В Гриде у объекта Grid.Column.InputMask= 999 999 999.99 а у объекта Grid.Column.Text.InputMask= 999 999 999 В этом случае у активной ячейки пропадают копейки. ... |
| 02.04.2004, 19:45 |
1. Инпут масков нет не где 2. Этот эфект проевляется на обычном реплейсе 3. От этого эфекта удалось избавиться если выгружать не в номерной формат а в формат валюты ... |
| 05.04.2004, 08:41 |
В итоговом представлении получены номерные поля размерностью 20(после запятой 12). Это какой же валютный формат дает такую размерность? Если речь идет о создании Remote View через дезайнер, то попробуй уменьшить размерность дробной части до разумных 2...4 знаков после запятой. И еще, FoxPro имеет точность расчета до 16 значащих цифр. Это значит, что доверять можно только первым 14 значащим цифрам, еще 2 будут сомнительными, а остальные разряды будут заполнены случайными данными (не достоверны). ... |
| 05.04.2004, 09:35 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596867]: |
48ms |
37ms |
| others: | 220ms |
| total: | 342ms |
