помогите с запросом по двум таблицам
есть запрос SQLEXEC(n,"select * from ledgerjournaltrans,rassettrans ; where ledgerjournaltrans.voucher=rassettrans.voucher and rassettrans.transdate=ledgerjournaltrans.transdate and rassettrans.dataareaid='ksz' and ledgerjournaltrans.dataareaid='ksz'",'mycursor2') в таком виде он работает а втаком нет select ledgerjournaltrans.accountnum,ledgerjournaltrans.transdate,ledgerjournaltrans.assetdebaccountnum_ru,ledgerjournaltrans.dataareaid from ledgerjournaltrans,rassettrans where ledgerjournaltrans.voucher=rassettrans.voucher and rassettrans.transdate=ledgerjournaltrans.transdate and rassettrans.dataareaid='ksz' and ledgerjournaltrans.dataareaid='ksz' говорит "command contains unrecognized phrase/keyword" ... |
| 05.04.2004, 10:28 |
В FoxPro размер символьной константы ограничен 255 символами, хотя размер символьной переменной ограничен 16,777,184 символами. MyVar="начало строки"+"окончание строки" То, что в кавычках - это 2 символьные константы их размер и ограничен 255 символами, а MyVar - это переменная. Кроме того, не следует идти на поводу у построителя выражений Axapta. Они пытались сделать универсальный код на все случаи жизни. Объединение таблиц лучше все-таки делать по JOIN как и должно быть и использовать хинты для предотвращения ненужных блокировок: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Да, разумеется хинты (with (nolock)) используются только в MS SQL. Если у тебя база на Oracle, то их использовать не надо ... |
| 05.04.2004, 11:11 |
ВладимирМ (with (nolock)) а где можно про это почитать ... |
| 05.04.2004, 11:42 |
Books OnLine (кратко BOL) - это Help к MS SQL поставляется вместе с ним. Почитай там статью о команде SELECT и ее опции FROM. Раздел "Table hints" или на данном сайте http://www.sql.ru/docs/mssql/tsql_ref/index.shtml Почти в самом конце статьи также описание хинтов команды SELECT Хинт with (nolock) включает так называемый режим "грязного чтения". "Штатно" при выполнении запроса к серверу все используемые данные блокируются чтобы в процессе выборки другой пользователь не смог внести изменения в отбираемые данные. Но это значит, что пока выполняется запрос никто не может вносить изменения в отбираемые данные. Данный хинт отменяет блокировку данных в процессе выборки. Т.е. теоретически, данные могут оказаться не совсем корректными ("грязными"). Пока один пользователь делал выборку, другой их изменил. Нужно тебе это или нет - решай сам. ... |
| 05.04.2004, 11:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596865]: |
143ms |
46ms |
| others: | 247ms |
| total: | 495ms |
