Кто черепит в SQL, помогите чайнику
Ситуация следующая: Предположим сижу перед окном и считаю машины - Запоры, Мерсы. Жигули, Волги и т.д. (на самом деле все марки из справочника). Интересует состояние - мытая машина(.T.) или не мытая (.F.). Так вот как SELECT'ом выбрать все машины за сутки, сгруппировав их по маркам и ,главное, чтобы по каждой группе(марке машины) было число мытых машин, т.е. Марки Количество за сутки Мытых Волги ....................5......................3 Жигули..................7......................0 Запоры..................3......................3 Заранее Спасибо. ... |
| 06.04.2004, 11:29 |
Может так? SELECT Марка , COUNT(*) , ( SELECT COUNT(*) FROM Машины м2 WHERE м2.Мытые = FALSE AND м2.Марка = м1.Марка ) FROM Машины м1 GROUP BY Марка Или с группой подзапрос не пройдет? ... |
| 06.04.2004, 12:43 |
на forum.foxclub.ru ответили: select Марки, count(Марки) as Кол_во,sum(iif(Мытая,1,0) as Мытые from Табла_Мытых_И_Не_Мытых_Машин group by Марки Проверил - работает! ... |
| 06.04.2004, 12:58 |
В догонку вопрос. select Марки, count(Марки) as Кол_во,sum(iif(Мытая,1,0) as Мытые from Табла_Мытых_И_Не_Мытых_Машин group by Марки В чём разница между count(Марки) и count(*) - результат-то одинаковый! ... |
| 06.04.2004, 14:40 |
В данном случае - никакой. Однако есть разница. COUNT(*) возвращает количество в итоговой выборке вне зависимости от содержимого записей. Просто сколько записей есть. COUNT(MyField) возвращает количество среди записей где есть значение поля MyField. Т.е. при использовании COUNT(MyField) исключаются записи имеющие значение поля MyField=NULL Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Почувствуйте разницу! Обычно такой подсчет используется при объединении таблиц по LEFT, RIGHT или FULL JOIN для подсчета количества в подчиненной таблице. ... |
| 06.04.2004, 14:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596857]: |
49ms |
44ms |
| others: | 218ms |
| total: | 361ms |
