Все вхождения одной строки в другую (запрос)
Здравствуйте ! Есть две таблицы: Skmtr и Nom, в них есть поле inom1 - текстовое (char(50)) Мне нужно написать запрос, который бы выбирал все поля из Skmtr, где есть вхождения поля Nom.inom1 Т.е. это делается с оператором SQL - LIke с ключиком %, но вот куда его вставить этот ключик, как правильно написать запрос не знаю (((( Подскажите очено пожалуйста ! ... |
| 08.04.2004, 14:10 |
например, так: where Skmtr.inom1 like '%'+Nom.inom1+'%' но можно и проще: where Nom.inom1 $ Skmtr.inom1 ... |
| 08.04.2004, 14:29 |
Только уж очень медленно работать будет... ... |
| 08.04.2004, 15:13 |
SELECT Skmtr.*; FROM skmtr, wrong_all_numbers; WHERE Skmtr.inom1 LIKE '%'+wrong_all_numbers.inom1+'%' НЕ РАБОТАЕТ ((((( Может где ошибка закралась ??? ... |
| 08.04.2004, 15:47 |
А inom1 у тебя часом не число? Like сравнивает строку со строкой, и не иначе! Вот к примеру: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Возвращает, как и хотели, строки с inom = '10' и inom = '02'. ... |
| 08.04.2004, 16:28 |
Т.е. '01' и '20', конечно ;-) ... |
| 08.04.2004, 16:31 |
Да, а еще, может быть, "не работает" - в смысле - возвращает больше записей, чем, якобы, должно? Это если в моем примере сделать дополнительно: Код: plaintext 1. 2. 3. и еще раз выполнить запрос - так результат будет такой: '01' '21' '20' '21' Т.е. '21' выберется 2 раза вместо одного? Ну так ничего удивительного - в '21' входит и '1', и '2' - а условие связи отрабатывает совершенно правильно. Добавь после select в свой запрос еще distinct - и заработает. ... |
| 08.04.2004, 16:46 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596840]: |
36ms |
| others: | 199ms |
| total: | 288ms |
