Спецы, гляньте запрос
имеем запрос который по идее должен просуммировать записи по цехам SELECT All_nach.cex, All_nach.col0, All_nach.col1, All_nach.col2, All_nach.col3, All_nach.col4; FROM all_nach; GROUP BY All_nach.cex под VFP6 он выбирает последнюю строку соответствующую каждому цеху, а под VFP8 пишет "SQL: GROUP BY clause is missing or invalid" и не работает. Все поля номерные. Где ляп? ... |
| 08.04.2004, 16:54 |
help SET ENGINEBEHAVIOR ... |
| 08.04.2004, 16:56 |
посмотрел, SET ENGINEBEHAVIOR поставил 70, стало работать одинаково с VFP6. Вопрос в другом: сия конструкция должна суммировать поля col1...col4 или нет? ... |
| 08.04.2004, 17:07 |
Нет, не должна. Чтобы суммировала, надо: SELECT All_nach.cex ; , sum(All_nach.col0) as colsum0 ; , sum(All_nach.col1) as colsum1 ; , sum(All_nach.col2) as colsum2 ; , sum(All_nach.col3) as colsum3 ; , sum(All_nach.col4) as colsum4; FROM all_nach; GROUP BY All_nach.cex Кстати, в этом случае наплевать на SET ENGINEBEHAVIOR ... |
| 08.04.2004, 17:12 |
Urri, Спасибо ! Избавил от бессонной ночи! ... |
| 08.04.2004, 17:19 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596838]: |
153ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 433ms |
