Как убрать все из окна COMMAND
4 дня как поставил VFP8. В командном окне все что я набирал за 4 дня. Как сделать что бы при выходе из Fox все это забывалось ... |
| 08.04.2004, 08:54 |
F1: Persistence of Contents The contents of the Command window are saved to a file, _command.prg, automatically unless the noRecentDocHistory system policy is enabled or you are not using a FoxUser resource file. You can clear the window by selecting Clear from the Command Window shortcut menu. To enable its use by multiple instances of Visual FoxPro, the file is only read when starting Visual FoxPro, and written when exiting Visual FoxPro. The file is located in the same directory as the FoxUser resource file. You can determine or change the location of the resource file from the Options dialog box, File Locations tab, or via language using SET("RESOURCE") or SET RESOURCE respectively. ... |
| 08.04.2004, 09:24 |
Спасибо! Cyv, а свои комментарии по русски. Слабо ?! ... |
| 08.04.2004, 09:44 |
А меня эта история иногда даже спасала ;-) ... |
| 08.04.2004, 10:18 |
поищи у себя файлик _command.prg и удали из него что не надо или все. мне эта фича быстро надоела я файлик очистил и поставил ему атрибут ReadOnly - и теперь ничего не запоминается ... |
| 09.04.2004, 13:25 |
когда история достает, я делаю райтклик в окошке и выбираю "clear" ... |
| 09.04.2004, 13:41 |
Очень приглянулся вариант piva, но винды этот файл не находят, он что скрытый? ... |
| 09.04.2004, 14:15 |
да нет - это у меня Hidden и Readonly а так нет у меня лежит c:\documents and settings\piva\application data\microsoft\visual foxpro 8\_command.prg а application data - скрытый :) ... |
| 09.04.2004, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596830]: |
55ms |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 348ms |
