Вопрос о создании невизуального класса
Добрый День! Во многих формах есть один и тот же метод, который выполняется после ряда действий. Каким образом можно этот метод создать как класс, насколько я понимаю он будет невизуальным, или этот метод целесообразно сделать как функцию, процедуру? ... |
| 13.04.2004, 15:11 |
Создай метод используя в качестве базового класса Custom. Для использования просто кидаешь экземпляр этого класса на форму. Другой вариант - это создать класс формы и в нем сделать этот метод. А все свои формы создавать на базе этого класса формы. Хотя, можно использовать и обычный процедурный файл. ... |
| 13.04.2004, 15:30 |
Надо чётко представлять себе, для чего нужны пользовательские классы. Возможны следующие случаи: 1. Необходимо модифицировать какой-либо из базовых классов VFP, расширив или изменив его функциональность. При этом исходим из того, что создаваемый класс многократно используется в приложении. Берём нужный базовый класс и создаём на его основе свой. 2. Необходимо создать новый контрол, включающий в себя несколько разных контролов из базовых и, возможно, пользовательских классов. Берём базовый класс Control и делаем из него то, что нужно. 3. Хочется сделать контейнер, содержащий разные контролы. Если Вы просто кидаете на форму Container и поверх него размещаете различные контролы, то и контейнер, и контролы существуют сами по себе. Создание нового контрола на базе класса Container позволяет использовать его как родительский (parent) для вкладываемых в него контролов. 4. Есть желание загружать форму не по команде DO FORM, а используя функцию CREATEOBJECT c последующим вызовом её метода Show - вперёд, создаём пользовательский класс формы на основе базового класса Form и включаем в него все нужные контролы. 5. Хочется сделать нечто оригинальное... Например, свой таймер. Берём класс Custom, но при этом помним, что класс этот не визуальный, и, следовательно, нужен только как объект, содержащий какие-либо свойства и методы. 6. Ну и наконец - создаётся новый COM-сервер (ActiveX фокс делать ещё не научился). Но это уже особая история, без создания пользовательского класса здесь никак не обойтись! В Вашем случае никакого класса создавать не нужно. Выделите используемый всеми формами код и оформите его как процедуру или функцию в обычном процедурном файле. Кстати, и работать это будет намного быстрее. Извините за такие подробности - учусь у ветеранов... ... |
| 13.04.2004, 15:55 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596820]: |
157ms |
29ms |
| others: | 218ms |
| total: | 448ms |
