SQL-запрос
Можно ли как-нибудь вывести все столбцы кроме первого (или кроме какого-то одного)? Заранее спасибо. ... |
| 15.04.2004, 15:18 |
SQL-запрос
Да. Только тогда тебе придеться генерировать строку SELECT а после его выполнять ... |
| 15.04.2004, 15:24 |
SQL-запрос
Можно немного поподробнее ?? ... |
| 15.04.2004, 15:30 |
SQL-запрос
Выполнять команду можно не только написав x=5 ?x но и v="x=6" &v ?x ... |
| 15.04.2004, 15:40 |
SQL-запрос
2 YuriAM : Фокс выводит на печать не с начала строки... Но на SQLе - то это как будет выглядеть ?? ... |
| 15.04.2004, 15:59 |
SQL-запрос
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.04.2004, 17:03 |
SQL-запрос
Проанализировал Ваш код, все хорошо, только надо сначала обозначить переменную lcString, а то ругается редиска: lcString="" тогда получается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Большое спасибо. ... |
| 16.04.2004, 10:07 |
SQL-запрос
Собственно код применимо к таблице "Марка": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Т.е. наоборот, исключаю из запроса поля ZEX и PRINS. Спасибо всем. ... |
| 16.04.2004, 10:17 |
SQL-запрос
А все-таки как сделать универсальную прогу для выбрасывания, например, первого столбца, без явного его указания в условии ? ... |
| 16.04.2004, 14:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596795]: |
150ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 454ms |
