Grid
Создаю объект Grid, указываю количество колонок... Создается n-е количество объектов Column, Header, Text... А как вместо Text указать скажем Spinner?? И пиктограммку можно ли в колонку вставить?? ... |
| 12.04.2004, 16:53 |
Grid
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Для пиктограмки нужно использовать несколько объектов Image по количеству картинок и DynamicCurrentControl ... |
| 12.04.2004, 17:05 |
Grid
Извините.... Да, программно это понятно... Просто смотрю в примерах там Column's бывают только с объектом Спиннер, и даже вообще без объектов.... Как это сделать при интерактивном посторении Грида?? ... |
| 15.04.2004, 13:28 |
Grid
Выбираете в окне Properties удаляемый элемент управления (например Text1), затем жмете мышой куда угодно на Form Designer, а затем на кнопку Del ... |
| 15.04.2004, 14:02 |
Grid
аха............ Текст1 исчезззз)...... А как добавить теперь?? те же телодвижения с финальным Ins не удались.................) ... |
| 15.04.2004, 14:11 |
Grid
Выбираете этот эту колонку в Properties, затем берете нужный элемент управления и тащите его в колонку :) ... |
| 15.04.2004, 15:14 |
Grid
А лучше ничего не удалять. Подхватываешь мышкой нужный компонент, хоть Spinner хоть Combo, и тащишь на нужную колонку Grid'а. После этого у тебя в свойствах можно выбрать хоть Text, хоть твой компонент и проставляешь для него свойства. (если интересно напишу, я так с разгону сейчас не вспомню какие). А вот удалять ничего не советую - может ещё пригодиться, а то удалишь - а потом запарки будут... Короче если тебе ещё это нужно, отзовись, я подробнее пришлю как это сделать ... |
| 19.04.2004, 12:08 |
Grid
Gues вот удалять ничего не советую - может ещё пригодиться, а то удалишь - а потом запарки будут... А можно по подробнее - что за запарки? ... |
| 19.04.2004, 12:20 |
Grid
Всякое в жизни бывает, по себе знаю ) Это не факт что будут запарки и не факт что их не будет. После многих лет конкретного писания на фоксе несколько раз за последнее время встречался с такой фигнёй: У Foxa есть такой очень интересный глюк: после создания екзешника и окончательного буилдерования проекта и т.д. через n-е время тебе нужно переделать грид, т.е. убрать например комбо и поставить то что было первоначально. И вот тут он может начать материться отборными. В итоге ты исполняешь танец с бубнами, т.е. перестраиваешь полностью форму (или того хуже набор форм) (при перестройки одного грида он показывает тебе большую фигу). Если у тебя серьёзный проект с серьёзными формами, то приятного в этом совсем мало Так что проще как я говорил перейти от одного к другому и времени затратишь меньше, и в последствии без проблем можешь их тусовать как захочешь. ... из личного опыта и опыта других ... ... |
| 19.04.2004, 14:05 |
Grid
funikovyuri Самое печальное что чисто физически не хватает времени разобраться в механизме такой Fox'овской подлянки Ну как-нить надо взяться. Как разберусь - напишу. ... |
| 19.04.2004, 14:49 |
Grid
А почему не использовать человеческие гриды, где эти возможности есть изначально? Зачем изобретать велосипед? ... |
| 19.04.2004, 14:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596782]: |
171ms |
54ms |
| others: | 223ms |
| total: | 505ms |
