Непонятка
Сделал exe, собрал дистрибутив , включил все что надо. Устанавливаю на машинах с установленным фоксом , все ок. Устанавливаю на "голой" машине, выдает ошибку , причем не то что ей памяти там ни хватает или библы какой, с этим все в порядке, а ругается на синтаксическую ошибку, мол не знает она свойства. А свойсво это имеется, оно содержит ссылку на другой объект. И как так? на одних машинах синтакической ошибки нет, а на других есть , что за глюк, кто знает ? VFP 8.0 SP1, дистрибутивы создаю InstallShield, хотя и без него, ручками собирали прописывал, все одно. Фантастика просто какая-то. ... |
| 19.04.2004, 12:59 |
Непонятка
А строка кода, где происходит ошибка, естессно, есть тайна великая?.. ... |
| 19.04.2004, 13:10 |
Непонятка
То NNN: А по русски понять никак ? :) Вот тебе строка кода где происходит ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.04.2004, 12:33 |
Непонятка
.oErraser.oFRM = (this) <- вот тут ... |
| 20.04.2004, 12:34 |
Непонятка
Называется, найди отличия между oErraser и oEraser. ... |
| 20.04.2004, 12:44 |
Непонятка
Надеюсь, это опечатка, что в команде присвоения стоит 2 буквы "r"? А в таком синтаксисе работает? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ну, или сделай то же самое через переменную: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Смысл в том, чтобы в момент присвоения не было бы "иерархии" свойств. Т.е. только одна точка в выражении стоящем слева от знака равенства. ... |
| 20.04.2004, 12:45 |
Непонятка
То ВладимирМ: да опечатка. По вашему получилось. Только я как-то не пойму, это с чего фокс себе такие правила заимел ? ... |
| 20.04.2004, 13:10 |
Непонятка
Глюк это. Характерен при работе с модальными формами. Особенно для ActiveX использующихся в модальных формах если есть вызов модальной формы из другой модальной формы. Причем ошибка плавающая. Может проскочить и в твоем исходном синтаксисе. А может и не проскочить. :) ... |
| 20.04.2004, 13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596775]: |
178ms |
39ms |
| others: | 242ms |
| total: | 514ms |
