Связь
Структура: 1-ая дбф: справочник организаций, где приведено название организации и код, под которым она понимается 2-ая дбф: сдесь содержатся данные о товаре, кто поставщик, и кто получатель. Но организации под кодом, а не полное их название Задача: В форме есть комбо, где отображается 2-ая дбф. при выборе строки комбо, на форме должно отображаться кто потребитель и кто поставщик. но отображается одна и таже организация в обеих тхт Что делать? Кто поможет? Пробовал с другим алиасом, не получается! ... |
| 20.04.2004, 15:01 |
Связь
Если между таблицами установлена связь, а данные из второй таблицы выводятся в TextBox'ах, которые через свойство ControlSource связаны с полями этой таблицы, то, скорее всего, вы не делаете Refresh для этих TextBox'ов. Поэтому они и показывают данные из той строки таблицы, которая являлась текущей при вызове формы. ... |
| 20.04.2004, 15:14 |
Связь
Попробуй сделать так: Use <1-я dbf> as 1 use <2-я dbf> as 2 use <1-я dbf> again as 3 select <2-я dbf> set relation to <код поставщика> into 1, <код получателя> into 3 additive <далее идет твоя программа > При этом наименование поставщика берешь из алиаса 1, а наименование получателя из алиаса 3... Успехов! ... |
| 20.04.2004, 15:15 |
Связь
Анатолий Широков уже ответил здесь: http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=84029&t=84029&phorum_uriauth=%D0%E0%E2%E8%EB%FC%3A5122e74a0d03206f6fe1c564828b8ef8 ... |
| 20.04.2004, 15:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596770]: |
160ms |
35ms |
| others: | 225ms |
| total: | 466ms |
