Только Grid в Excel
Иммется Grid в который затолкана связанная таблица и плюсом она отфильтрована. Как затолкнуль в Excel только содержимое этого Grid'a ... |
| 21.04.2004, 07:33 |
Только Grid в Excel
Посмотри здесь www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=309 ... |
| 21.04.2004, 21:12 |
Только Grid в Excel
там написана прога с длиной кода минимум рулона 2 и к тому же все заумно а если так спросить: как в связном о фильтрованом гриде пройтись по всем записям или хоть перейти на следующую? ... |
| 22.04.2004, 06:02 |
Только Grid в Excel
Ну так тебе то что с той заумности. Запускаешь программу, в которую передаешь ссылку на Grid и смотришь на результат. Ну а если легий путь не для тебя , то алгоритм примерно такой: Во первых нужно разобрать содержимое грида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Теперь можно сделать scan по таблице и оттуда выводить данные в Excel через Ole Automation вычисляя Controlsourse. Опять же ,если в таблице много записей , получаем тормоза. Луше (но сложнее) данные сбрасывать в промежуточную таблицу , а ее уже открывать в Excel и форматировать . ... |
| 22.04.2004, 07:21 |
Только Grid в Excel
вроде SCAN по всей таблице сканит будь она хоть связана хоть отфильтрована потому и не получается ... |
| 22.04.2004, 07:43 |
Только Grid в Excel
а как с промежуточной таблицей работать??? ... |
| 22.04.2004, 07:45 |
Только Grid в Excel
scan всегда видит наложенные фильтры. По поводу промежуточной таблицы можно сказать следующее: Если тебе известны условия фильтра и связи с другими таблицами , то можно использовать select SQL. В общем случае , луще использовать тот же scan, ибо условия отбора и связи очень сложно вычислить,так как фильтры можно наложить 3 способами : Index for ..,set filter to .., и set key to. т.е. делаем scan *-вычисляем выражения insert into промежуточная_таблица endsca Далее копируем copy to tmp.dbf type fox2x as 866 и открываем tmp.dbf в Excel ... |
| 22.04.2004, 08:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596760]: |
165ms |
43ms |
| others: | 231ms |
| total: | 491ms |
