Чтобы не ругался, что View не "Send SQL Updates"
Как сделать чтобы при загрузке формы не вылетало предупреждение, что во View не отмечено Send SQL Updates? Данное Вью является источником Комбы! А эта зараза (Вью) в самый неожиданный момент кааак напортит мне таблицу...:( Вот, рву волосы на голове...:( ... |
| 22.04.2004, 15:23 |
Сделать Combo read-only или изменить для него RowSource. ... |
| 22.04.2004, 15:28 |
Вы представляете ReadOnly Combo? Кому оно такое нужно?!!:( второй вариант.. непонятно ... |
| 22.04.2004, 15:49 |
Вот и я про тоже. Но при изменении значения Combo, у тебя явно попытка изменить значение во вьюхе и ее заапдейтить.. Кстати, а в BoundTo что стоит? ... |
| 22.04.2004, 16:36 |
Стоит False. Как-то вот оно пытается заапдейтить... и у него даже получается А я вот думаю... Как же другие живут? Так же жить не возможно! Отчёт испорчен:( ... |
| 22.04.2004, 16:54 |
Да вот как-то живут. В RowSourceType что стоит? > Отчёт испорчен:( А что, бэкапа на сервере нет? :( ... |
| 22.04.2004, 16:58 |
Fields стоит... А что, нельзя? бэкап есть. Но отчёт уже ушел куда надо ... |
| 22.04.2004, 17:15 |
Я так понял, что делаешь присвоение для таблицы прямым REPLACE. Судя по описанию, ты делаешь этот REPLACE не в той рабочей области. Скорее всего, ты пытаешься сделать REPLACE для View, что и вызывает соответсвующую ошибку. Тщательно проверь прогу на факт соответсвия рабочих областей в момент подачи команды REPLACE. А если так уж необходимо модифицировать именно View, то переключи его в 5 режим буферизации (оптимистическая таблиц) ... |
| 22.04.2004, 19:15 |
Нет, это точно не replace. Везде явно указываю где обновлять и что. View как раз обновлять-то и не надо! Из-за этого и весь сыр-бор. 1) Есть вариант убрать галочку send sql updates - так тут Фокс начинает ругаться. Как заставить его замолчать? 2) Или поставить RowSourseType -"SQL Statement" вместо "Fields"-лениво немножко. 3) Ещё - хотелось бы разобраться почему такая фигня произошла Непонятно мне одна вещь- что, у всех Вьюшки обновляемые?!! Спасибо!!! ... |
| 23.04.2004, 13:30 |
После получения сообщения Update Conflict дай в командном окне команду =AERROR(MyError) Затем открой окно Debagger (или открой его ДО запуска формы) и посмотри содержимое массива MyError на предмет выяснения причины ошибки. ... |
| 23.04.2004, 15:03 |
2 Бедный Лёлик Вообще-то хорошо бы глянуть на код. Буквально только что проверил - комбо с необновляемой вьюшкой работает нормально. > Непонятно мне одна вещь- что, у всех Вьюшки обновляемые?!! Лично я в работе вообще вьюхи не использую, хотя бы потому, что нужно дополнительно держать dbc и отсутсвует поддержка хранимых процедур. ... |
| 24.04.2004, 08:02 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596734]: |
151ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 487ms |
