Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Отличия DBT файла в dbASEIII и dBASEIV
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #32496503
В чем же отличия DBT файла в dbASEIII и dBASEIV ? Делаю файл с МЕМО полями в dbASEIII, потом меню в DBF первый байт 83 на 8В, и файл перестает экпортироваться к примеру АКЦЕССОМ. Конечно, это не совсем правильно, а как это сделать на низком уровне, там похоже сдвиг на несколько байт, а чем этот сдвиг обусловлен, Перерыл весь Инет, нет описания структуры именно файла DBT в dBASEIV. Заранее признателен
    #32496697
po2
po2
Вот ссылка http://]http://articlesd.h1.ru/docum/dbfall.php, сам не разбирал, но материалу довольно много. Для точной индетификации типа файла лучше использовать Borland DataBase DeskTop(есть в составе любой версии Delphi).
ODBC вещь действительно капризная, иногда помогает использование SQLPREPARE(). В твоем случае возможно придется вместо однократного SQL-Insert использовать комбинацию SQL-Insert(добавляем пустую запись) и SQL-Update(прописываем значения полей)
