Сравнение значений полей двух таблиц
Доброе утро! Необходимо последовательно проверить значение поля каждой записи первой таблицы со значением поля каждой записи во второй таблице, и в случае если совпадающихся значений нет, то надо значение поля заменить на 0. Надеюсь меня поняли. Есть ли функция в VFP выполняющая такое действие или надо писать свою функцию обработки? Спасибо! ... |
| 26.04.2004, 10:11 |
"Есть такая функция!" (с) В.И.Ульянов :) SELECT ; IIF(ISNULL(table1.field1), "0", PADR(table1.field1, 60, SPACE(1)) AS field1 , ; IIF(ISNULL(table2.field2), "0", PADR(table2.field2, 60, SPACE(1)) AS field2 ; FROM ; table1 ; FULL JOIN ; table2 ; ON table1.field1 = table2.field2 Это при условии, что поле символьного типа и размера 60. Если нет - с незначительными коллективами, в частности если численное - конструкцию IIF(ISNULL()) можно для элегантности заменить на NVL() В синтаксисе могу облажаться. ... |
| 26.04.2004, 10:40 |
коллективами = коррективами :) ... |
| 26.04.2004, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596715]: |
731ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 1024ms |
