Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / При запросе на SQL пустая дата преобразовывается в 01.01.1900
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #32500201
Василий Л
Есть БД на SQL servere. Когда добавляю данные из формы все нормально, т.е. дата если не бала заполнена остается пустой, но после того как выполню requery() или перезапущу форму пустые даты становятся 01.01.1900.
Как от этого можно избавиться, подскажите пожалуйста.
    #32500427
Фотография ВладимирМ
В MS SQL нет такого понятия "пустая дата". Если значение даты не указано, то ей присваивается некое базовое значение. Обычно это как раз и есть 01.01.1900.
Т.е. когда ты делаешь запись на MS SQL, то вместо пустой даты в нее записывается дата 01.01.1900, а команда Requery() просто делает это значение видимым.
Есть несколько путей решения проблемы:
1) Вместо пустой даты создавать значение NULL и использовать NullDisplay, чтобы вместо NULL отображалась пустая строка
2) Хранить дату на сервере не как дату, а как символьную строку вида "01.01.2004"
3) При чтении/записи использовать явное преобразования, а отображать для редактирования некое фиктивное поле
    #32500716
Василий Л
Большое спасибо за ответ ВладимирМ, очень мне помогаешь.
