Select-SQL
sele 10 as nom, a1.* from a1 into dbf a2 при такой выборке тип поля nom = 'N' (Numeric), размер = 10 как сделать выборку, что б тип поля nom = 'I' (Integer) Заранее спасибо... ... |
| 29.04.2004, 12:27 |
Select-SQL
А тип ты с помощью TYPE() определял? Если да, то для Numeric (also float, double, and integer) возвращается N. ... |
| 29.04.2004, 12:44 |
Select-SQL
Черес MODI STRU... И вопрос не в этом... Мне надо число 10 запихнуть в выборку что б тип поля был Integer нехочиться делать выборку, а потом добавлять поле и делать ему реплай... Учитывая что их несколько... ... |
| 29.04.2004, 12:53 |
Select-SQL
Непонятно, чем тебя Numeric не устраивает? N(10) это фактически тот же Integer. Но если очень надо именно Integer, то только так: CREATE CURSOR test (Num I, Field1 C(10), Field2 ...) SELECT * from test ; UNION ALL ; SELECT 10, * from a1 ; INTO TABLE a2 Т.е. в курсоре test надо перечислить кроме поля Num вообще все поля, которые попадут в выборку, чтобы прошло объединение по UNION ALL ... |
| 29.04.2004, 20:33 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596692]: |
139ms |
47ms |
| others: | 197ms |
| total: | 423ms |
