Просто дикие штучки
Заранее всех благодарю за помощь.... Вот смотрите у меня есть две таблицы, в которых имеется уникальные номера например svod.nnn и svod_child.nnn мне надо установить связь между двумя таблицами, и я пишу в ините форму следующее select svod set relation TO nnn INTO svod_child set order to nnn SELECT svod_child SET ORDER TO nnn теперь, смастерил грид в котором за место третьей колонки стоит Combo1, делаю потом set filter to код предприятия и наименование и в гриде получается например: 12 МАГАЗИН , а в третьей колонки т.е. в Combo1 выдает все записи т.е. все суммы имеющиеся в таблице, а мне надо чтобы только по уникальному ключу для определенного предприятия свои суммы, в чЕМ причина????? ... |
| 06.05.2004, 11:27 |
Просто дикие штучки
Что такое Relation посмотри здесь http://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=35321&aktion=artikel&rubrik=004&id=103&lang=ru Раздел "Связи и отношения между таблицами" В описанной ситуации связь не имеет смысла. Необходимо динамически менять наполнение Combo при переходе от записи к записи. Проще это сделать через параметризированные запросы. Кстати, аналогичный вопрос уже был в данной конфе. Поищи здесь решение. ... |
| 06.05.2004, 11:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=un4gtn&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
148ms |
39ms |
| others: | 455ms |
| total: | 699ms |
