Помогите сделать поиск
Значет так есть база даных в которой 4 формы. Надо сделать поиск на новой форме чтобы он искал даные во все таблицах по всем полям, и выводил на экран те данные где это слово встречается. Но надо сделать так чтобы он сылался не просто на форму, а на ту запись где встречается это слово и если можно то автоматически подсчитовал сколько раз в данное форме используется это слово. Надо сделать что-то похожее на поисковую систему Яndex. Скажите можно сделать ли это фоксе? И если можно то как?. Спасибо всем кто прочитал мой вопрос и попытался мне помоч. Зарание спасибо ... |
| 12.05.2004, 16:40 |
Если что-то непонятно то напишите я попробую описать проблему по подробнее ... |
| 12.05.2004, 17:33 |
Ты вообще-то на FoxPro программируешь? Значет так есть база даных в которой 4 формы. Такого в FoxPro сделать нельзя. Формы - это не есть объект базы данных. Ну, а если речь идет о поиске в 4 таблицах, то в принципе - никаких проблем. Что-то вроде: CREATE CURSOR Result (TabName C(127), FieldName C(127), Amount I) SELECT COUNT(*) as Amount ; FROM tab1 ; INTO CURSOR tmp1; WHERE Field1="Искомое значение" IF _TALLY>0 INSERT INTO Result VALUES ("tab1","Field1",tmp1.Amount) ENDIF * Далее повторяем SELECT и INSERT по всем таблицам и полям * И выводим результат select Result BROWSE NOWAIT Можно организовать вложенные циклы, чтобы не зависеть от количества таблиц и полей ... |
| 12.05.2004, 17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596631]: |
160ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 427ms |
