VFP и DBE
Помогите пожалуйста советом ! В программе на VFP 7 (и 6) из нескольких таблиц заполняется одна таблица (постоянно лежит на диске , перед началом работы чистится ZAPом, code page=866) . затем с помощью COPY TO скидывается на дискету и несется заказчику. Там эти данные обрабатывается DBE 2 И как вы догадались получается нестыковка кодовых страниц (у него нулевая). На своем ПК проверяю так: если в VC по F3 таблица на дискете открывается то у заказчика будет все нормально. В ходе многих попыток установил следующее В VC копируемая таблица ,которая на жестком диске, по F3 открывается без проблем и русские буквы читаются ,а на дискете по F3 читается только если копировал в VC При чем если на дискету сбрасываю в проге через Copy TO или через windows comander по F5- то ошибка, а если через VC или FAR то все OK' Пробовал к COPY TO добавлять as 866 и TYPE foxplus и TYPE fox2x бесполезно. Если в copy to указали as 866 или ничего не указали то на F3 выдется "invalid dbf format identifier in ..." Если copy to указали TYPE ... то по F3 открывается а вместо русских букв ерунда. Может несколько сумбурно высказался, извините!! Да в confige code page ставил и auto и 1251 ... |
| 19.05.2004, 11:53 |
VFP и DBE
to ВладимирМ Вашу статью я читал до того как создать тему. У вас сказано что для DOC программ нужна кодовая страница 866 для doc все равно а в VFP будет все нормально . Вот я и пишу COPY TO a:\baza_b as 866 . Но при открытии копии на дискете в FOXPRO 2.6 ВЫДАЕТСЯ сообщение что " файл не база данных " а в VFP вместо русских букв иероглифы Если выполнить COPY TO a:\baza_b TYPE fox2x в FOXPRO 2.6 прекрасно хотя CPDBF() выдает 1251 Вот я и не понимаю почему так? И почему при копирование таблицы на дискету в VС все нормально ... |
| 19.05.2004, 15:15 |
VFP и DBE
Потому что писать нужно так: COPY TO NewTable TYPE FOX2X AS 866 Т.е. указать ОДНОВРЕМЕННО, что новая таблица должна быть в формате Fox2x и в кодовой странице 866. Вы вообще делаете лишний шаг с заполнением временной таблицы (той, которую очищаете по ZAP), поскольку она никоим образом не участвует в экспорте. Достаточно формировать в среде FoxPro обычный курсор и экспортировать его указанной командой. Ну, что-то вроде: SELECT ... FROM ... INTO CURSOR tmpCursor NOFILTER select tmpCursor COPY TO NewTable TYPE FOX2X AS 866 И не нужны никакие таблицы с предварительным ZAP. ... |
| 19.05.2004, 15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596577]: |
151ms |
57ms |
| others: | 206ms |
| total: | 455ms |
