Помогите с отчетом
Добрый день всем! Имеется таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Как это сделать средствами Report Designer (VFP.6)? Зарание благодарю за помощь. ... |
| 19.05.2004, 12:33 |
Помогите с отчетом
Курсор, по которому строится отчет, сформировать genxtab'ом (prg) или же другой кросс-таб утилитой (см. их ограничения !). 1. Использовать Report Builder. По горизонтали нельзя сделать произвольное количество столбцов. Но можно нарисовать столько, чтоб, вероятно, хватило, а лишние при печати отчета скрывать. В объектах зоны details написать вместо имен полей что-нибудь вроде: iif(lnFcnt>=2,eval(laFlds(2,1)),'') iif(lnFcnt>=3,eval(laFlds(3,1)),'') lnFcnt инициализировать значением fcount(), а массив laFlds получить из afields() Минус подхода - если реальных столбцов мало, то лист будет не заполнен справа а если их будет много, то пропадут столбцы, место для которых не было предусмотрено. 2. Использовать лист Excel как полотно, потом из Excel'я же печатать. Минус подхода - не соответствует поставленной задаче. ... |
| 19.05.2004, 14:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596565]: |
155ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 441ms |
