Разрулить с кодировкой
Добрый день вот уже второй день парюсь над этой проблемой имею: 1) DBF файл (какой-то старой версии FoxPro) 2) XP SP1 3) скачал новый Visual Fox Pro OLE DB Driver сначала пробовал соединяться через ODBC DBASE драйвер. были траблы с кодировкой. когда поменял DataCodePage в реестре с OEM на ANSI, все заработало нормально. Но у пользователей на машинах нет прав на реестр, так что вариант отпал. теперь работаю с OLEDB драйвером из .NET. все отображается ОК. но когда я делаю добавление новых столбцов, кодировка слетает к черту. я делаю явное преобразование через CPCONVERT(866,1251,FIO_1) - и тут самое интересное- слова написанные заглавными буквами конвертятся ОК, а маленькими - нет. может так быть что в одной таблице хранятся записи в разных кодировках?? ... |
| 20.05.2004, 17:21 |
Дело в том, что FoxPro DOS не заполняет флаг используемой кодировки в отличие от VFP. Флаг находится по смещению 0x1D и для кириллицы принимает значения 0x65 - для DOS, 0xC9 - для Windows. Можно попробовать заполнить флаг. Еще можно попробовать следующее: Установите кодовую стр. у файла с помощью утилиты CPZERO (находится в каталоге VFP: \Tools\Cpzero (для 7)): Код: DO CPZERO WITH <ваш_файл>, 866 либо обнулите, тогда при открытии код. стр. будет спрашиваться у вас: Код: DO CPZERO WITH <ваш_файл> Успехов. ... |
| 20.05.2004, 17:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596561]: |
93ms |
53ms |
| others: | 240ms |
| total: | 447ms |
