Кто работал с Create View SQL, отзовитесь!
Зравствуйте! Ответьте, пожалуйста, имеет ли значение, где в проекте создавать LocalView: Create View SQL... Я создаю в событии клик на кнопке <ПОИСК> (т.е в проект заводил, не пользуясь построителем), при этом получаю сообщение: View definition has been changed (Error 1494) The view cannot be re-queried. The view definition in the database has been changed. Close and reopen the view. To ensure that the view is not changed, open the database exclusively exclusive не могу многопользовательское Запрос статичный - меняются только значения параметров. КАК переоткрыть запрос? ВООБЩЕ, КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ, В ЧЁМ НЕПРАВ? СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ, КТО НАЙДЕТ ВРНМЯ ОТВЕТИТЬ!!! ... |
| 25.05.2004, 14:34 |
А зачем их вообще поздавать во время испольнения? Код: plaintext ... |
| 25.05.2004, 14:49 |
Может, связано с тем, что в запросе используются параметры, описанные как PUBLIC? ... |
| 25.05.2004, 16:35 |
Это ошибка может быть связана с тем, что запрос на основе которого формируется вид имеет недетерминированную структуру. Совет прост: указывайте явно размерность каждого поля, участвующего в запросе: вместо, например: select iif(..., "1111", "0") ... следует писать: select padr(iif(..., "1111", "0"), 10)... Делается это для того, чтобы независимо от входных данных, структура результата не менялась от выборки к выборке. ... |
| 25.05.2004, 16:53 |
Да, наверное, в этом дело. Прошу прощения за серость, а как для числовых? И вдогонку, если не затруднит, в каком месте программы будет правильно определять Create View SQL? ... |
| 26.05.2004, 10:53 |
автора как для числовых? Можно шаманить следующим образом: Код: plaintext авторИ вдогонку, если не затруднит, в каком месте программы будет правильно определять Create View SQL Виды как и таблицы это, как правило, регулярные объекты базы данных, поэтому они создаются один раз при проектировании базы данных и в дальнейшем используются как обычные таблицы: Код: plaintext ... |
| 26.05.2004, 14:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=Musettte&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
136ms |
44ms |
| others: | 2164ms |
| total: | 2437ms |
