Не получается установить VisualFoxPro 7.0
Помогите пожалуйста кто знает как с этим бороться: Установил IE 5.5 Rus. При инсталляциии фокса компоненты устанавливаются нормально (без сообщений об ошибках). Потом перезагружаюсь и при установке самого фокса ошибка: " [05/26/04,14:16:35] setup.exe: ***ERRORLOG EVENT*** : ISetupComponent::Pre/Post/Install() failed in ISetupManager::InstallManagerHelper() [05/26/04,14:16:35] setup.exe: ***ERRORLOG EVENT*** : Component error string not specified in ISetupManager::AddToActionResultCollection() " Пробовал на разных машинах. Операционка Win2K Pro, также пробовал на Win2k Server - та же хрень. (Вхожу под Администратором.) На Win98 установился нормально. ... |
| 26.05.2004, 15:23 |
1. Если установка осуществляется с CD, то метка этого диска должна быть VFPPROD1. 2. Имя пользователя и организации в операционке должны состоять из латинских букв и не содержать спецзнаков и пробелов. ... |
| 26.05.2004, 16:44 |
Устанавливаю из локальной папки на винте, самое странное что на Win98 он ставится и даже: есть 3 машины на которых он уже стоит одна из них с Win2kServer, я уже и локальные политики сравнил, все равно не понял в чем дело :( А на счет "Имя пользователя и организации" возможно ли их изменить ? ... |
| 26.05.2004, 16:58 |
Спасибо за помощь! Сегодня я его установил на Win2K Server Немного полазил в реестре: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" параметры: "RegisteredOrganization" "RegisteredOwner" сделал имя и организацию латинскими буквами без спецзнаков и все установилось! ... |
| 27.05.2004, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596505]: |
163ms |
35ms |
| others: | 237ms |
| total: | 481ms |
