Перехват события перед уничтожением
Ув. господа программеры, достаточно долгое время меня беспокоит вопрос: каким образом можно перехватить событие, которое происходит при нажатии на кнопку х (Close) формы - можно ли предотвратить после этого release? destroy и т.д. ... |
| 27.05.2004, 10:29 |
При нажатии на крестик в правом верхнем углу формы срабатывает событие Form.QueryUnload(). Если в этом событии дать команду NODEFAULT то закрытие формы будет отменено. Следует иметь в виду, что если для закрытия формы будет дана команда RELEASE или вызван метод Form.Release(), то событие Form.QueryUnload() не произойдет (будет проигнорировано). ... |
| 27.05.2004, 10:35 |
В методе QueryUnload после выполнения своих действий ставишь NODEFAULT ... |
| 27.05.2004, 10:36 |
Спасибо IgorProgrammer и ВладимирМ! Интересный подход к решению проблемы! Не зачто не подумал бы (все крутился около а не ..... эх бывают же осведомленные люди)! ... |
| 27.05.2004, 10:40 |
| 27.05.2004, 10:41 |
| 27.05.2004, 10:42 |
А вот еще вопрос по этой же теме: есть TextBox в его свойства LostFocus прописал несколько команд которые производят вычысления и если значение меня неустраивает - выдаю сообщение и возвращаю фокус обратно командой ThisForm.TextBox.SetFocus. Первый раз все работает, но если второе значение тоже меня неустраивает - неработает. ... |
| 27.05.2004, 17:07 |
для TextBox... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.05.2004, 17:17 |
В аккурат для таких случаев существует событие Valid() Если введеное значение тебя не устраивает, напиши Return .F. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.05.2004, 02:12 |
>karly™ Если мне не изменяет память valid оставлен для совместимости. ... |
| 28.05.2004, 12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596498]: |
141ms |
53ms |
| others: | 261ms |
| total: | 499ms |
