FoxPro 2.6 и memo
Подскажите: в select-запросе в FoxPro 2.6 мне необходимо обратиться к memo-полю следующим образом: select... where ....and substr(table1.memo,19,1)='8' Выскакивает ошибка: "Beyond string". Под Visual FoxPro все работает нормально. Но поскольку у клиента только FoxPro 2.6, то мне и необходимо запустить именно из под него. Как тут быть? ... |
| 26.05.2004, 13:58 |
FoxPro 2.6 и memo
Ну, чтоб не оставлять без ответа :) Точно не помню, раньше фокс ругался на команды работы со строками типа Left(Stroka,N) Subs(Stroka,N1,N2) если их длина меньше N или нет? В Вашем случае нужно не допускать в выборку записи, длина строки мемо в которых меньше 19. Правда не знаю, какие команды можно использовать в селект, но что-то типа select... where ....and Len(Allt(table1.memo))>18 and substr(table1.memo,19,1)='8' ps Подумайте, может не стоит хранить эти данные в мемо-поле :) ... |
| 26.05.2004, 14:49 |
FoxPro 2.6 и memo
Для пробы сделал dbf-ку с полями Q c(10) и MEMO (есс-но - memo :) Выборка типа: sele * from q wher subs(memo,19,1)='8' into curs wrem делается без проблем (конечно же в Fox2.6). Возможно у вас слишком длинная строка самого Select-а, старый Fox порою этого не переваривает ;) Попробуйте по-возможности давать короткие имена полям и базам. Короче - сделать все короче :) ... |
| 29.05.2004, 02:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596491]: |
148ms |
48ms |
| others: | 193ms |
| total: | 437ms |
