Как дату преобразовать?
Подскажите тупому, есть строка 18122003, как это дело преобразовать в формат даты? CTOD() берёт строку только с разделителями? типа 18.12.2003? Получается, что надо сначала разобрать строку, а потом собрать снова вставив точки? А проще можно? ... |
| 02.06.2004, 11:36 |
Да, надо сначала вставить разделители и только потом использовать функции преобразования. Например: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.06.2004, 11:46 |
напиши функцию которая преобразует строку 18122003 в 18.12.2003 а после используй CTOD() Типа такой FUNCTION sToD PARAMETER tdStr LOCAL lcRetstr lcRetstr = "" IF LEN(tdStr)<8 lcRetstr = tdStr ELSE lcRetstr = SUBSTR(tdStr, 7, 2)+'.'+SUBSTR(tdStr, 5, 2)+'.'+ ; SUBSTR(tdStr, 1, 4) ENDIF RETURN lcRetstr ENDFUNC ... |
| 02.06.2004, 11:49 |
я так и сделал, просто подумал, что можно проще... Спасибо! ... |
| 02.06.2004, 11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596464]: |
86ms |
54ms |
| others: | 234ms |
| total: | 430ms |
