значение из Combobox-a копировать в переменную
Уважаемые! Нужна помощь. Что сделать, чтобы выбираемое значение из Combobox-a копировать в переменную. Если можно, то указать события и методы, которые надо использовать, т.е. что и где надо прописать. Учусь только:) ... |
| 01.06.2004, 07:26 |
Если я правильно понял, то можно так: <имя_переменной>=ThisForm.Combo1.Value ... |
| 01.06.2004, 08:19 |
Код, приведённый SAM-FoxPro, можно вставить в метод InteractiveChange ComboBox'a. Значение переменной будет меняться только в случае выбора иного (не текущего) элемента списка. ... |
| 01.06.2004, 09:11 |
To kvp: Смотря ДЛЯ ЧЕГО и КАК используется ComboBox - - если его выбранное значение НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО сохранять в подключенном поле dbf-ника, то можно просто указать нужную переменную в качестве ControlSource данного ComboBoxa и дальше работать уже с этой переменной; - если используются подстановки цифровых словарных кодов вместо фиксированного набора строчных значений, то фактическое ВЫБРАННОЕ строчное значение можно присвоить переменной путем <имя_переменной>=ThisForm.Combo1.DisplayValue ... |
| 02.06.2004, 22:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596462]: |
147ms |
61ms |
| others: | 210ms |
| total: | 471ms |
