Как из VFOXPRO-8 построить сводную таблицу в EXCEL?
Господа профессионалы! Подскажите, пожалуйста, как из Фокса передать данные в сводную Excel таблицу? Записываю макрос (таблицу строю мастером), но не могу разобраться с отличиями в Фоксе. .ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(1, "balance!R1C1:R1552C8").CreatePivotTable("", "v1", -4148) Здесь Фокс ругается на мастера .ActiveSheet.PivotTableWizard(1,.ActiveSheet.Cells(3, 1)) Может можно по-другому задать нужные поля для строк, столбцов, данных, без мастера? WITH ActiveSheet.PivotTables("v1").PivotFields("область") .Orientation = xlRowField .Position = 1 EndWith With ActiveSheet.PivotTables("v1").PivotFields("код") .Orientation = xlRowField .Position = 2 EndWith With ActiveSheet.PivotTables("v1").PivotFields("институт") .Orientation = xlRowField .Position = 3 EndWith With ActiveSheet.PivotTables("v1").PivotFields("kekv") .Orientation = xlColumnField .Position = 1 EndWith А здесь во что надо преобразовать? ActiveSheet.PivotTables("v1").PivotFields("код").Subtotals = Array(.F., .F., .F., .F., .F., .F., .F., .F., .F., .F., .F., .F.) Может есть ссылки на преобразованный в Фокс код??? ... |
| 25.05.2004, 19:54 |
Ну неужели никто не знает, или я НЕПРВИЛЬНО ФОРМУЛИРУЮ ВОПРОС??? ... |
| 28.05.2004, 20:03 |
Что именно не получается? Я так понимаю что гдето в начале было написано что то типа oApp = CreateObject("Excel.Application") потом откр?тие или создание листа и потом... ну и обращение кругом идет через With oApp.ActiveWorkbook.Sheets.Add && новый лист для сводной таблицы Str_SheetName=.name EndWith oApp.Sheets(Str_SheetName).PivotTableWizard(1,oApp.Sheets(Str_SheetName).Cells(3, 1)) а не просто .ActiveSheet.PivotTableWizard(1,.ActiveSheet.Cells(3, 1)) Растыкать поля куда надо WITH oApp.Sheets(Str_SheetName).PivotTables("v1").PivotFields("область") .Orientation = 1 &&xlRowField .Position = 1 EndWith Константы xlRowField фох не знает нужно писать прость число >Здесь Фокс ругается на мастера >.ActiveSheet.PivotTableWizard(1,.ActiveSheet.Cells(3, 1)) А зачем это тебе надо ? ... |
| 29.05.2004, 16:03 |
Спасибо, что хоть кто-то отозвался!!!! Я так и делаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Где ошибка? ... |
| 01.06.2004, 14:39 |
Ну не надо никаких Wizard loExcel.ActiveWorkbook.Sheets(str_SheetName).PivotTableWizard (1,loExcel.ActiveWorkbook.Sheets(str_SheetName).Cells(3, 1)) Я так понимаю что сводная таблица формируется на основанни данных на листе Exеl Например на листе "Sheet1" книги кот сохранена по адресу c:\1_.xls A B C 1 name value 2 n1 1 3 n2 3 Тода пишем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.06.2004, 15:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.06.2004, 16:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. может хоть с 3-го раза получится как надо ... ... |
| 02.06.2004, 16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596453]: |
57ms |
61ms |
| others: | 198ms |
| total: | 379ms |
