Проблема с View
Обращаюсь к вам с вопросом по необычной проблеме. Проблема связана со странным поведением локального представления. При добалении записи в представление происходи изменение данных определенного поля сразу в нескольких записях. Причем не во всех записях, а в записях, добавленных в текущем сеансе работы. Перестройка и пересоздание представления не помогли. Это проблема Фокспро, или все же проблема проекта? Работаю на VFP8SP1 Надеюсь на ваше внимание. P.S Участок кода, работающего с представлением. Как видите, в нем не предусмотрено изменение нескольких записей в представлении cpay_l_mv, однако это происходит. *********************************************** CASE insertto='cn' SELECT cpay_mv IF RECCOUNT()<>0 CALCULATE MAX(cp_id) TO cnid CALCULATE MAX(cp_id2) TO cnid2 cnid2=cnid2+1 ELSE cnid=0 cnid2=1 ENDIF SELECT cpay_nowv cnamoun=RECCOUNT() CALCULATE sum(cn_prc1*cn_mnkl) TO cnsum1 CALCULATE sum(cn_sum) TO cnsum2 SCAN cnid=cnid+1 INSERT INTO cpay_mv(cp_id,cp_id2,cp_bgid,cp_clv,cp_prc1,cp_prc2,cp_sert); VALUES(cnid,cnid2,cpay_nowv.cn_bgid,cpay_nowv.cn_clv,cpay_nowv.cn_prc1,cpay_nowv.cn_prc2,cpay_nowv.cn_sert) ENDSCAN REQUERY() INSERT INTO cpay_l_mv(cpl_id,cpl_id2,cpl_date,cpl_brid,cpl_amoun,cpl_sum1,cpl_sum2); VALUES(cnid2,cnid2,DATETIME(),brid,cnamoun,cnsum1,cnsum2) SELECT cpay_l_mv REQUERY() ************************************************ ... |
| 02.06.2004, 14:29 |
Проблема с View
Происходит обновление именно во View (ДО подачи Requery()) или в исходной таблице? Если в исходной таблице, то это значит, что ты некорректно указал значение ключевого поля. Т.е. в твоей таблице есть несколько записей с одинаковым значением поля, которое помечено как ключевое во View Designer ... |
| 02.06.2004, 15:06 |
Проблема с View
Проверь - похоже, у тебя неверно задано ключевое поле. Например, если таблица представляет из себя следующее: invalid_key name 1 "тест1" 1 "тест2" 1 "тест3" и если я построю на основе нее вид и укажу, что invalid_key является ключевым полем, то при казалось бы безобидном обновлении записи: use db!view in 0 select view replace name with "тест" =tableupdate(.t.,.t.) получим: invalid_key name 1 "тест" 1 "тест" 1 "тест" Удач. ... |
| 02.06.2004, 15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596447]: |
157ms |
47ms |
| others: | 232ms |
| total: | 477ms |
