Date and Time
Ребята я не работаю на FoxPro но должен написать маленький запрос через дельфи используя OLE DB Provider FoxPro.. как мне правильно написать вот такой select.. select date1,mfield1,field2 from T1 where date1 between '2004-04-01' and '2004-05-01' пишу но не хляет выдает ошибку типа Operator/Operand mismatch.. явно что-то не так делаю.. кто работает на Foxe подскажите.. запрос пишеться внутри TQuery.. ... |
| 07.06.2004, 17:41 |
Date and Time
Для версий от VFP6 и выше универсальный формат даты записывается так: {^YYYY/MM/DD} В качестве символа разделителя может выступать также точка или дефис. Для более младших версий необходимо убедится в корректности задания настройки SET DATE. Если Вы хотите задавать дату для версий от VFP6 и выше в другом фомате, то предварительно необходимо сделать настройку SET STRICTDATE TO 0 и только после нее SET DATE для нужной настройки ... |
| 07.06.2004, 17:48 |
Date and Time
поймите я вообще не писал на фоксе если можно данный мною пример распишите на фокспро.. ... |
| 07.06.2004, 17:51 |
Date and Time
Код: plaintext 1. Здесь я предполагаю, что речь идет о 4 и 5 месяце 2004 года. Константа типа Date записывается в FoxPro в фмгурных скобках. ... |
| 07.06.2004, 17:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=VVVika&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
145ms |
30ms |
| others: | 10662ms |
| total: | 10960ms |
