NODEFAULT и DODEFAULT
Объясните, пожалуйста, что это за команды? Для чего они используются? ... |
| 08.06.2004, 11:19 |
Когда вы создаёте новый объект, то выполняется наследование свойств и методов класса - родителя. При этом в дочернем классе (экземпляром которого является создаваемый объект) коды методов класса-родителя инкапсулируются, т.е. вы их не видите в редакторе кодов для создаваемого объекта. Если вы изменяете код какого-либо метода в дочернем классе, то код метода класса-родителя выполняться не будет, вместо него выполнится введёный вами код. Это явление называется полиморфизмом при наследовании. Для того, чтобы всё-таки выполнить код метода класса-родителя, используется функция DODEFAULT . Команда NODEFAULT явно отменяет выполнение кода метода класса-родителя. Так, использование этой команды в методе QueryUnload формы отменяет выполнение кода класса-родителя (вы не видите этот код, так как он инкапсулирован, но тем не менее он есть!) - форма не будет выгружаться при нажатии на стандартную кнопку закрытия. ... |
| 08.06.2004, 11:32 |
DODEFAULT - вызов родительского метода, после изменения метода в дочерном классе Соответствено NODEFAULT - запрет вызова родительского метода. Применяется - NODEFAULT когда хочется запретить стпндартные дейсвия в каком либо методе DODEFAULT - когда после выполнения своего кода в методе хочется продолжить стандартную обработку ... |
| 08.06.2004, 11:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596417]: |
191ms |
38ms |
| others: | 253ms |
| total: | 536ms |
