Как создать курсор
Подскажите пожалуйста как создать курсор из данных текстовой строки. Имеется текстовый файл а.тхт со следующими строками /a1=222/a2=444/a3=ffff222/a4=4444/...и так далее Надо создать курсор из этих данных Заранее благодарю Рам ... |
| 10.06.2004, 08:20 |
Как создать курсор
Т.е., '/' -это разделитель, а1, а2, ... an- имена будущих полей курсора? ... |
| 10.06.2004, 09:29 |
Как создать курсор
'/'-разделитель а1,а2....имена полей Сама строка начинается с разделителя и кончается им ... |
| 10.06.2004, 09:31 |
Как создать курсор
Например, можно так: 1. Принимаем тексовый файл в двухмерный массив, в первом элементе к-рого будет храниться имя поля, а во вторм - данные. 2. Создаем курсор командой CREATE CURSOR 3. Наполняем его данными из массива. (Или нужен код реализации этого алгоритма?) ... |
| 10.06.2004, 09:38 |
Как создать курсор
Если можно хотелось бы посмотреть код ... |
| 10.06.2004, 09:40 |
Как создать курсор
Чуть позже, занят щас... Или Европа на работу придет, мужики помогут :-)) ... |
| 10.06.2004, 09:43 |
Как создать курсор
to PAM Наводящие вопросы: 1. Текстовый файл есть набор строк, подготовленный в каком-то текстовом редакторе в формате ASCII? Т.е. это одна длинная строка или строки, ограниченные символами перевода строки? 2. В каждой строке перечислено одинаковое или разное число полей? 3. Версия фокса. ... |
| 10.06.2004, 10:22 |
Как создать курсор
1. Текстовый файл есть набор строк, подготовленный в каком-то текстовом редакторе в формате ASCII? Т.е. это одна длинная строка или строки, ограниченные символами перевода строки? Это длинная строка переменной длины 2. В каждой строке перечислено одинаковое или разное число полей? В каждой строке возможно разное число полей 3. Версия фокса VFP 8 ... |
| 10.06.2004, 12:13 |
Как создать курсор
To PAM В прицепе код. Он, конечно, не универсален и не учитывает доп. условий, о к-рых спрашивает Вячеслав, но идея должна быть понятна. Успехов. ... |
| 10.06.2004, 12:32 |
Как создать курсор
Архив почему-то не открывается ... |
| 10.06.2004, 13:15 |
Как создать курсор
Вот еще раз самораспак + код (на всякий случай) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 10.06.2004, 13:42 |
Как создать курсор
Для єтого я использую функции FileToStr(), GETWORDCOUNT() и GETWORDNUM() Первой читаем файл в переменную, второй узнаем сколько у тебя разделителей, третей читаем каждое поле между разделителями... По моему так проще... ... |
| 10.06.2004, 13:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596403]: |
149ms |
53ms |
| others: | 231ms |
| total: | 484ms |
