немогу принять переменную
Здравствуйте, нужна помощь вопрос такой даже два 1. как передать знечение в форме find грида в форму form1 т.е. я заношу первую букву "п" в text1.find в результате запроса в гриде выбодятся данные начинающиеся на букву "п" я ставлю мышкой на нужныю мне запись и при методе клик кнопки редактировать открывалась форма с выбранной записью. 2. Как мне добавить запись я нахожусь в фоме find нажимаю кнопку добавить мне выбодилась бы форма form1 с пустыми полями. и при нажатии сохранить в этой форме сохранялись данные а если нет то данные не сохранялись. формы я прикрепил Заранне спасибо ... |
| 16.06.2004, 10:37 |
Если я правильно понял... по умолчания поля в форме пустые... 1) В инете формы: Parameters chto_nado if !empty(chto_nado) &&нашел запись &&заполнил свои поля endif из грида do form form1 with moy_zapis по нажатию кнопки do form form1 ... |
| 16.06.2004, 10:46 |
а на моем примере так не получается я уже пробовал ... |
| 16.06.2004, 11:17 |
Просмотрел... Во первых для вызова формы надо писать... Код: plaintext Код: plaintext Во вторых... В инете перед поиском надо указывать где исккать... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В кнопке сохранить... Если редактирование то перезаписываешь(repla a1 with a2) Если новый то добавляешь (insert into reestr(a1) Value(a2)) В кнопке отмены просто релизить форму... Желаю удачи... ... |
| 16.06.2004, 11:48 |
Сделал как написали вот пример но не принимает форма вызывается форма и становится на первую запись но не на ту которую я выделил мышкой и нажал кнопку редактировать может Вы на примере этом покажете ... |
| 16.06.2004, 13:39 |
Пробуй... ... |
| 16.06.2004, 15:36 |
Спасибо за вариант но он не работает !!! у Вас просто: я ставлю курсор на грид потом нажимаю на редактирование открывается форма с нужной мне фамилией А Я хочу, что бы в форме поиска я ставил букву "отбор по фамилии" и результат заносился в грид, а в найденном запросе я нажимал на грид на нужную мне фамилию и форма открывалась с заданной фамилией но так не получается запись становится на последнюю которую я открыл просто из грида.. Помогите !!! ... |
| 16.06.2004, 16:05 |
Гриду забиваешь нужное количество колонок... thisform.Grid1.ColumnCount = число после выборки Гриду и каждой колонке присваиваешь источник Например: В методе thisform.Text1.InteractiveChange Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Для текстов каждой колонки в методе thisform.grdcust.Column1.DblClick IF USED('vrem_name') my_name_d = vrem_name.NAME dO FORM c:\download\pomosch\inet\form1 WITH my_name_d ENDIF Остальное по аналогии... Извини ща просто нет времени усе расписывать... Желаю удачи... ... |
| 16.06.2004, 16:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596344]: |
182ms |
38ms |
| others: | 231ms |
| total: | 511ms |
