sozdanie tablitsu
Pomoqite pojalusta , u menya takaya problema: Yest funksiya , napirmer: a=(x+2)*y-z (eto funksiya kajdiy raz mojet menyatsa) nujen sostavit tablitsu: x n(10.2) y n(10.2) z n(10.2) funcx n(10.2) funcy n(10.2) funcz n(10.2) Delo v tom chto a=(x+2)*y-z- eto funksiya kajdiy raz mojet menyatsa. Napirmer i takaya funksiya mojet bit: a=(x*(y-1)+z-(k+6)-L*4)/(N-M). Toqda tablitsa takaya doljna bit: x n(10.2) y n(10.2) z n(10.2) k n(10.2) L n(10.2) N n(10.2) M n(10.2) funcx n(10.2) funcy n(10.2) funcz n(10.2) funcK n(10.2) funcK n(10.2) funcN n(10.2) funcN n(10.2) ... |
| 22.06.2004, 14:07 |
sozdanie tablitsu
Если я правильно понял... Если там не будет двойных переменных(аа) и переменной типа(а1)... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Может еще че-то не учел... Желаю удачи... ... |
| 22.06.2004, 14:25 |
sozdanie tablitsu
Ну, ты настойчивый! Как я решал аналогичную проблему (общая схема): Используются 3 таблицы: NameVar - список ИМЕН переменных, используемых в формулах GrafRule - таблица собственно формулы расчета ListVar - список переменных, используемых в ОДНОЙ формуле Структура таблиц NameVar - список ИМЕН переменных, используемых в формулах NameVarID - код записи NickName - название переменной ListVar - список переменных, используемых в ОДНОЙ формуле ListVarID - код записи GrafRuleID - код записи из таблицы Formula NameVarID - код записи из таблицы NameVar nOrder - порядковый номер переменной в формуле GrafRule - таблица собственно формулы расчета GrafRuleID - код записи NickName - название формулы (для выбора) Formula - memo-поле, содержащее собственно формулу расчета Способ хранения формулы в поле FORMULA Предположим, что есть формула, для расчета первоначального взноса -------------------------------------------------------------------------------- Стоимость*СтавкаПервогоВзноса/100 -------------------------------------------------------------------------------- Тогда в соответсвующей записи таблицы GrafRule.dbf в memo-поле Formula будет записано примерно следующее -------------------------------------------------------------------------------- (пустая строка) * /100 -------------------------------------------------------------------------------- Т.е. вместо имен переменных будет вставлен символ перевода строки. По умолчанию, в качестве символа перевода строки выступает единственный символ с ASCII кодом 13, однако допустимо использовать пару символов с ASCII кодом 13 и 10 в любой комбинации Ссылки на использованные переменные будут записаны в таблицу ListVar.dbf причем порядок их следования будет отражен в значениях поля nOrder nOrder Имя переменной, на которую ссылаются 1 Стоимость 2 СтавкаПервогоВзноса Когда возникнет необходимость снова собрать формулу все символы перевода строки будут заменены на соответсвующие переменные, ссылки на которые записаны в таблице ListVar.dbf Причем замена будет происходить: со строны memo-поля - в порядке физического следования символов перевода строки, а со стороны таблицы ListVar.dbf - в порядке возрастания значения поля nOrder. --------------------------------------------------------------------------- Как это все реально собирается в программе: Сначала пользователь выбирает формулу, по которой он будет осуществлять расчет. Далее из таблицы ListVar выбирается список переменных для этой формулы и предлагается пользователю указать все значения этих переменных. По описанной выше схеме я заменяю все символы перевода строки (с помощью ALINES()) на ЗНАЧЕНИЯ переменных и через макроподстановку вычисляю полученное значение. Это общая схема. Реально все несколько сложнее. Но общий принцип, я думаю, понятен? ... |
| 22.06.2004, 15:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596307]: |
148ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 476ms |
