COM компонент (VFP) и обработка ошибок
Народ, помогите решить след. проблему: Существует COM-сервер (dll), написанный на VFP (7.0), кот. выполняе опред. действия Методы COM-сервера вызываются из VB set VFPCom = CreateObject ( "VFPLib.Component1" ) VFPCom.SomeMethod(...) В процессе выполнения могут появляться ошибки (сет. путь не найден, файл занят, запись заблокирована и т.п.) как можно обработать ошибки, кот. могут возникнуть внутри SomeMethod ? Обработку необходимо реализовать в VFP (например, создать строку сообщения об ошибке, вывести ее на экран, прервать работу компонента) ... |
| 01.07.2004, 18:06 |
В vfp8 есть конструкция try catch Для vfp7 нужно возиться с методом Error устанавливая в нем флаги кодов и сообщений ошибок. Обработка идет путем проверки состояния флагов после каждого критичного куска кода... ... |
| 01.07.2004, 18:51 |
> Для vfp7 нужно возиться с методом Error устанавливая в нем флаги кодов и > сообщений ошибок. Обработка идет путем проверки состояния флагов после > каждого критичного куска кода... Вот ведь геморрой какой... а другого способа, акромя как перейти на VFP 8.0 не существует ? а то у компонента около 20-30 объемных методов, так ведь и умереть недолго, добавляя проверку после каждого критичного куска кода :( Ладно, упростим задачу: как прервать выполнение компонента при ошибке (путем обработки метода Error) ... |
| 01.07.2004, 19:09 |
Comreturnerror() ... |
| 01.07.2004, 19:54 |
Хотя вообще-то фоксовый СОМ всегда прерывает свое выполнение при ошибке если нет никакого обработчика ... |
| 01.07.2004, 19:55 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596233]: |
159ms |
47ms |
| others: | 242ms |
| total: | 492ms |
