Control.ControlSource = <alias.field_name> => Ошибка: Alias not found
Control.ControlSource = <alias.field_name> => Ошибка: Alias not found Почему появляется такая ошибка? Что делать, если нет необходимости открывать Alias во время инициализации? ... |
| 01.07.2004, 11:43 |
А как же без ошибки? Присваиваешь неизвестно что! Как вариант - не пиши ничего... Присвоишь нужное значение когда захочешь... ... |
| 01.07.2004, 11:55 |
to Redrik Это самый простой выход ничего не писать... Но в инициализации необходимо "подготовить" грид, а затем "пускать его в дело". Для TreeView(собственного написания) все проходит нормально(инициализируем все поля, далее открываем DataSource и заполняем TreeView), а вот для грида возникает проблема(см. тему). ... |
| 01.07.2004, 12:08 |
Перед это строчкой вставь: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.07.2004, 12:25 |
А так не пробовал: Control.ControlSource = 'alias.field_name' Вдруг получится? :) ... |
| 01.07.2004, 14:56 |
Inet_GuestЧто делать, если нет необходимости открывать Alias во время инициализации? Если нужно подготовить "внешний вид" для Grid, то поступаешь так: -) В дезайнере формы 1) Создаешь Grid на базе какой-то конкретной таблицы 2) Удаляешь источник данных для Grid: Grid.RecordSource=(None) При этом слово "(None)" должно быть обязательно выделено жирным шрифтом. Ни в коем случае нельзя сбрасывать его через пункт "Reset to Default" только кнопкой "Delete" -) В Init-формы (или в том методе где происходит открытие источника данных) ThisForm.Grid1.RecordSource = "MyTable" ThisForm.Grid1.Column1.ControlSource = "MyTable.Field1" ThisForm.Grid1.Column2.ControlSource = "MyTable.Field2" ... Т.е. кроме назначения источника данных для собственно Grid необходимо ЯВНО указать источник данных для каждой колонки. ... |
| 01.07.2004, 16:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=dvasya&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
150ms |
41ms |
| others: | 630ms |
| total: | 884ms |
