Я так понимаю - это bug
Код: plaintext 1. 2. 3. Не дает - пишет что function argument value,type, or count is invalid Хотя без проблем разрешает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.06.2004, 19:52 |
дальше-лучше Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вот для такого запроса при m.from_date = CTOD('1.1.2004') m.till_date = CTOD('31.5.2004') Все Ok, а вот при m.from_date = CTOD('1.3.2004') m.till_date = CTOD('31.5.2004') та же ошибка!!! PS> VFP7 ... |
| 02.06.2004, 21:31 |
Ага баг. Исправлен в VFP8. Вот только уже не помню из-за чего он возникает. Кажется из-за пустой даты, но может еще из-за чего то... ... |
| 02.06.2004, 23:02 |
Crip Как всегда спасибо Я так понимаю если набор данных пуст VFP все равно вызывает QUARTER непонятно для чего и получает эту ошибку - так что впринципе можно обойти добавив Код: plaintext ... |
| 03.06.2004, 12:58 |
Вообще, в SQL запросах рекомендуют отказываться от сложных пользовательских функций (да и не сложных тоже - из опыта), т. к. Fox может: либо выполнять запрос по-разному, либо не выполнять запрос, либо выдавать сообщение об ошибке. ... |
| 02.07.2004, 09:18 |
авторВообще, в SQL запросах рекомендуют отказываться от сложных пользовательских функций Можно, если реализовывать эти функции на C ... |
| 02.07.2004, 11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596224]: |
157ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 459ms |
