TreeView и выполнение некоторой операции при выборе ячейки в дереве
Дерево строится автоматически таким кодом: _______________________________________ SELECT t1 SCAN this.Nodes.Add(,,t1.imy,t1.imy) SELECT t2 scan IF t2.code = t1.imy then this.Nodes.Add(t2.code,t2.bloc,t2.code2,t2.name) SELECT t3 SCAN IF t3.code2 = t2.code2 this.Nodes.Add(t3.code2,t3.bloc2,t3.code3,t3.name2) ENDIF endscan endif endscan ENDSCAN _________________________________________ Есть 3 таблицы (может быть и больше, хоть 200) в которых по четыре поля 1. Код таблице (уровнем выше) ссылка на ячейку уровнем выше 2. код 4, есл инадо означает что это дочерняя ячейка 3. Код в таблице (уникальный ключ) 4. Имя которе выводится в ячейки 5. Произвольное цифровое значение Как сделать чтобы при нажатии на ячейку выполнялося какое-то действие. Допустим просто на экране появлялось "цифровое значение". Или запускалать другая форма. Могу производить любые изменения... добавлять поля в таблици, изменять форму дерева. ... |
| 07.07.2004, 08:44 |
TreeView хорошо описано здесь: http://kodu.neti.ee/~juri4/vfpplus/ax_treeview_01_ru.htm Скачай еще вот здесь: http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=163 http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=188 ... |
| 07.07.2004, 08:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596207]: |
167ms |
31ms |
| others: | 273ms |
| total: | 514ms |
