insert
мне нужно вставить в table2 все поля из table1 кроме одного(idob'a) структура table2: idob(не тот же что в table1) | все поля table1 кроме idob'a | дата Можно ли это сделать без insert into table2(имена полей) values(имена полей table1) Суть вопроса в том что в table1 куча полей(около 30) и очень в лом их всех писать. Вопрос конечно немного абсурдный, извините если кого отвлек от важных дел. ... |
| 06.07.2004, 13:00 |
insert
А SCATTER TO Array и INSERT FROM Array не подойдут? ... |
| 06.07.2004, 13:05 |
insert
спасибо за ответ, полезная штука. Но я прочитал свой вопрос еще раз и понял что это невозможно. Или можно сделать insert from array не во все поля таблицы? ... |
| 06.07.2004, 13:19 |
insert
Если последовательность полей в этих таблицах одинакова, и только значение одного поля изменяется, то Вы каким-то образом вычисляете это значение? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Подойдёт? ... |
| 06.07.2004, 13:47 |
insert
А если так SELE table1 SCATTER MEMO MEMVAR SELE table2 idob = CTOD('') APPEND BLANK GATHER MEMO MEMVAR ... |
| 06.07.2004, 13:48 |
insert
Кроме одного - используй except: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.07.2004, 14:06 |
insert
to Анатолий Широков Поясните, пожалуйста, следующий фрагмент Вашего кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.07.2004, 14:24 |
insert
авторprivate all - это для чего? Если до вызова процедуры и были глобальные переменные с именами полей, то private all скрывает их, тем самым, предотвращая их изменение. Вот пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. авторА как с рабочей областью table1? SCAN автоматически восстанавливает рабочую область, так что явное переключение рабочей области на table1 не требуется. ... |
| 06.07.2004, 14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596203]: |
144ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 412ms |
