значение поля в шестнадцатиричном формате
Подскажите, пожалуйста, как посмотреть значение поля DBF-файла в шестнадцатиричном формате. ... |
| 06.07.2004, 14:26 |
Код: plaintext ... |
| 06.07.2004, 14:43 |
Спасибо, но я неправильно выразилась. При переносе данных из DBF-файлов пустая дата почему-то заменяется на 01.01.1900... Смотрю файл в FAR-е, там строчки идут так: Код: plaintext 1. 2. где значение поля - в первой и второй строчке или второй и третьей? ... |
| 06.07.2004, 16:20 |
Перенос идет в таблицы SQL Server-a ... |
| 06.07.2004, 16:20 |
какой тип поля в sql сервере и значение по умолчанию? .... и только время боится пирамид! ... |
| 06.07.2004, 16:37 |
Код: plaintext Только эти таблицы не просто созданы в FP, а их выгружают в FP с использованием VFP-драйвера, все что я могу - смотреть кусок таблицы в FP и переносить в SQL Server... ... |
| 06.07.2004, 16:43 |
Код: plaintext Date and time data from January 1, 1900, through June 6, 2079, with an accuracy of one minute. В связи с тем что из VFP Передаётся не null Идёт замена на 01.01.1900 .... и только время боится пирамид! ... |
| 06.07.2004, 16:54 |
Pavel_t Код: plaintext Date and time data from January 1, 1900, through June 6, 2079, with an accuracy of one minute. В связи с тем что из VFP Передаётся не null Идёт замена на 01.01.1900 Как отличить такие пустые, но не NULL даты, от пустых и нормально переносящихся дат, и на что поменять эти кривые даты? Причем FoxPro и Visual FP 6/0 на запрос select count(*) from table1 where empty(date1) выдают разное количество записей (VFP больше). И количество кривых дат совпадает с VFP... ... |
| 06.07.2004, 17:27 |
Натолкните на мысль или на ссылку, как поменять байт 00 во всем DBF на 20, не трогая заголовок DBF... ... |
| 07.07.2004, 14:50 |
как переносите данные на sql и что хотите вместо 01.01.1900 ? .... и только время боится пирамид! ... |
| 07.07.2004, 14:59 |
NULL хотелось бы ... |
| 07.07.2004, 15:01 |
Переносим программкой, написанной на С++ BCP и что-то там такое... ... |
| 07.07.2004, 15:04 |
отправляй на сервер в место ' . . ' null INSERT INTO table1(dat1) values(null) .... и только время боится пирамид! ... |
| 07.07.2004, 15:07 |
Pavel_tотправляй на сервер в место ' . . ' null INSERT INTO table1(dat1) values(null) В програмке менять? ... |
| 07.07.2004, 15:12 |
можно после переноса сделать Update 01.01.1900 на null в sql Или в VFP До переноса .... и только время боится пирамид! ... |
| 07.07.2004, 15:14 |
Pavel_tможно после переноса сделать Update 01.01.1900 на null в sql Или в VFP До переноса Была такая мысль насчет апдейта в сиквел-сервере, только как кривые даты отличить от тех, которые на самом деле 01.01.1900 В VFP они видны как "//" ... |
| 07.07.2004, 15:19 |
выполните в VFP UPDATE table1 SET dat1=null WHERE dat1={} .... и только время боится пирамид! ... |
| 07.07.2004, 15:26 |
Pavel_tвыполните в VFP UPDATE table1 SET dat1=null WHERE dat1={} Попробую. Проблема в том, что файлов много и полей с датами тоже немало :( ... |
| 07.07.2004, 15:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596201]: |
183ms |
57ms |
| others: | 233ms |
| total: | 527ms |
