Выбор пути к базе данных
Подскажите, пожалуйста, как проще всего реализовать интерактивный выбор пути к БД ... |
| 13.07.2004, 09:12 |
посмотри функцию GETFILE() ... |
| 13.07.2004, 10:19 |
создаем табличку mydb (Name,Path) и заполнение ее через GETDIR() кидаем в каталог программы, далее SET PATH ТО (mydb.path) ... |
| 13.07.2004, 13:21 |
Я создаю файл Paths.ini в нем [System] Base=C:\MyFolder\Data\ Program=C:\MyFolder или, если на серваке БД [System] Base=\\MyFolder\Data\ Program=\\MyFolder В стартап программе: DataBasePath = ProfileString( "PATHS.INI", "System", "Base", 0) ProgramPath = ProfileString( "PATHS.INI", "System", "Program", 0) ****************************************** SET PATH TO &DataBasePath &&\\Zkfse02\Archiv\Data\ SET DEFAULT TO &ProgramPath &&C:\Kartrid-n где ProfileString - функция ля считывания из ини-файла... Результат - просто в ини файле меняешь путь к БД и все.... ... |
| 13.07.2004, 22:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596167]: |
50ms |
28ms |
| others: | 190ms |
| total: | 302ms |
