Работа с сетью?
Привет всем. Как в фоксе работать с сетью ... Как осучествляется связь клиент сервер... (Файл сервер -не устраивает) В фоксе работаю недавно (а с сетью вообще не работал!!!) за что зацепиться... Работаю Windows98-VFP6 (Windows2000-VFP7). Если можно по подробней с примерами и ссылками ... |
| 13.07.2004, 06:22 |
Работа с сетью?
для начала нужно поставить SQL (например http://www.osp.ru/win2000/sql/2000/01/001.htm) Далее копать в сторону Remote View, буфферизации, tableupdate() ... |
| 13.07.2004, 08:58 |
Работа с сетью?
>to a Я прочитал статью устоновил MSDE , но все осталось так же не понятно... Если можно по подробней (с примерами) С сетью вообще не работал... есть программа щас работает как файл-сервер, надо что ба работала как клиент-сервер Что делать.. ... |
| 13.07.2004, 09:33 |
Работа с сетью?
Если ты почитал про SQL, то ты его поставил. Все таблицы размещаешь на сервере и прописываешь доступ. На клиентском компе настраивешь ODBC и вперед. ... |
| 13.07.2004, 10:25 |
Работа с сетью?
>to AngelOKES >Все таблицы размещаешь на сервере и прописываешь доступ. >На клиентском компе настраивешь ODBC и вперед. Если можно расисать по шагово на каком ниб примере Просто Я новичек в этом деле ... |
| 13.07.2004, 10:38 |
Работа с сетью?
Алаверды AngelOKES Повторю только много раз говоренное. При работе с КС архиважно тянуть с сервера только те данные, которые реально нужны, и не больше. Поэтому такие фенечки ФС-системы, как например Код: plaintext 1. Определяя все DataSource'ы, следует всегда ограничивать выборку: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.07.2004, 10:56 |
Работа с сетью?
Ещё лучше когда выбираешь только те поля которые нужны. Работаешь полностью курсорами. Хотя иногда можно сделать себе поблажку и сделать несколько локальных таблиц, но Free. Например: mConnect=sqlconnect('имя_источника_ODBC') mStr="select pole1 from table1 where pole1 like '"+строковая переменная+"%'" sqlexec(mConnect,mStr,'имя_курсора') ... |
| 13.07.2004, 11:12 |
Работа с сетью?
>Все таблицы размещаешь на сервере и прописываешь доступ. Затсрял прям на этом шаге (стыдно %) ) Не могу ни чего понять .... Обьясните ПОЖАЛУЙСТА все по подробней и с самого начала :(( ... |
| 13.07.2004, 11:40 |
Работа с сетью?
Загрузили человека sqlexec-ами Remote View смотрите, в DataBase - New Remote view ... |
| 13.07.2004, 11:46 |
Работа с сетью?
1) Ты таблицы создал на SQL? 2) Какая винда стоит? 3) Какая сеть? 4) Есть ли домен в вашей сети? ... |
| 13.07.2004, 11:53 |
Работа с сетью?
Вы верхний топик читали ... |
| 13.07.2004, 12:05 |
Работа с сетью?
>AngelOKES 1) Ты таблицы создал на SQL? 2) Какая винда стоит? 3) Какая сеть? 4) Есть ли домен в вашей сети? 1)таблицы у меня *.dbf 2)Windows 2000 (на другой машине 98) 3)Локальная (витая пара 10, TC\IP) 4)нет 5)VFP7.0 прочитал статью (http://www.osp.ru/win2000/sql/2000/01/001.htm) и утановил на свою машину(MS SQL7.0) ВСЕ СТОП... Что дальше делать? :(( ... |
| 13.07.2004, 12:23 |
Работа с сетью?
M.I.V. и утановил на свою машину(MS SQL7.0) Что дальше делать? :(( Enterprise Manager ... |
| 13.07.2004, 12:26 |
Работа с сетью?
>a Enterprise Manager Что это такое? Где это находится и счем его едят? ... |
| 13.07.2004, 12:29 |
Работа с сетью?
Enterprise Manager - эта программа для работы с SQL Sever. Про таблицы dbf забудь. Надо создать на сервере такиеже таблицы. Что нет домена это плохо. Придеться на SQL Server создавать собственных пользователей и в коннекте ODBC их прописывать. Сеть 10 слабовато правда смотря какая задача. Если пользователей более 10, то будет сильно тормозить. В Enterprise Manager создаешь базу, а в ней таблицы: Лучше взять тебе книжку про SQL, там свой синтакис и свои приколы. Вообщем все на пальцах не объяснишь. ... |
| 13.07.2004, 13:05 |
Работа с сетью?
Когда установил SQL, то он соответственно появился в меню программ там и ищи enterprise manager. Для переноса таблиц с фокса на SQL можно использовать SQL Server Upsizing wizard(в фоксе закладка tools->wizards), не забуть создать соединение или data source. А вообще без книжки или начальных знаний разобраться не очень легко. ... |
| 13.07.2004, 13:11 |
Работа с сетью?
Ты уже почти год на этом форуме и всё время: M.I.V.Я новичек в этом деле... Если можно по подробней с примерами и ссылками А это уже вообще ни в какие ворота: M.I.V.Enterprise Manager... Что это такое? Где это находится и счем его едят? Поставил программу, а в меню "Программы" не смотришь? Напрягись! ... |
| 13.07.2004, 13:23 |
Работа с сетью?
я проста курю от такого топика Типа помагите - я купил комп но с клавой и мышом ниразу не работал ;))) Атец родной - сходи на кучу или любой книжный магазин и прикупи се книжку по Фоксу в Содержании кот есть про работу с серверами баз данных. Хоть элементарные знания получишь, а после уже в форум пости што не понятна станет ... |
| 14.07.2004, 08:17 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596165]: |
164ms |
68ms |
| others: | 233ms |
| total: | 518ms |
