Массивы в Отчёте , нужен совет ....
Во строю массив, затем поммещаю его в Отчёт, ну например: iif(type('aprihod(1,1)')!='U',aprihod(1,1),"") вывожу какую то запись все нормально, работает на ура.., вот только не задача что при конпиляции проекта выдает ошибку : report ..... has the following errors: Unknown APRIHOD - Undefined, иными словами он как бы в репорте не знает что такое мой массив, если сделать игнор, то проект собирается но с ошибкой выше приведенной.. и работает.. вопрос.. как мне определить мой массив в репорте, чтобы не выводилось подобных error - ов.. ????? ... |
| 14.07.2004, 08:13 |
RTFM on EXTERNAL ARRAY либа проста в какой-нить процедурной проге заведи ф-цию с именем массива и построитель ругаца не станет. я пользуюсь фторым вариантом. типа Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.07.2004, 08:51 |
2Hel!Riser >RTFM on EXTERNAL ARRAY Ну и где в репорте вставить EXTERNAL ARRAY?;) А заглушка-процедура с именем массива таки да, работает:) 2Avral Просто фоксовский построитель имена массивов, особено в правой части выражения при отсуствии их объявления в модуле рассматривает его как имя процедуры. Для программных модулей ксть специальнфй оператор EXTERNAL ARRAY в котором перечисляются массивы, объявленые в других модулях. Для REPORT-а единственый выход - создать пустую процедуру с таким именем, чтоб он заткнулся ... |
| 14.07.2004, 09:29 |
2Burn ой ну да :) спутался с формами и типа того ... |
| 14.07.2004, 09:42 |
не ребята, если в форме массив создается то проблем нет, у меня на сам отчет, а точнее на массив в отчете ругается , когда собираешь проект.... создавал уже пустую функцию, не пруха полная, может где в самом репорте нужно прописать, я уже не знаю... ... |
| 14.07.2004, 11:07 |
не любезный. реально пропиши в любой проге, кот есть в проекте Код: plaintext и будет щастье! ;) ... |
| 14.07.2004, 12:48 |
>может где в самом репорте нужно прописать, я уже не знаю Нету:( >не ребята, если в форме массив создается то проблем нет Естествено так так массив находится впределах одного и тогоже метода. проблема же возникает в подобной ситуации: PROCEDURE MAIN DIMENSION a(5,5) ............ DO SECOND .............. RETURN PROCEDURE SECOND tmp=a(3,2) RETURN tmp Вот для этого и пишут: PROCEDURE SECOND EXTERNAL ARRAY a tmp=a(3,2) RETURN tmp ... |
| 14.07.2004, 12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596162]: |
146ms |
63ms |
| others: | 215ms |
| total: | 477ms |
