Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Блокировка update'ов в remote view
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #32602152
Gmoorick
Нужно добавить в remote view несколько записей, при этом не добавляя их на сервер. Пробовал юзать
Код: plaintext
 = dbsetprop("viewt","view","sendupdates",.f.)
но после включения sendupdate, все записи добавленные ранее, переносяться на сервер. Т.е. надо еще и буфер вьюхи както обнулить. Вот как это сделать ?
    #32605519
lesha_spb
Может пользовать курсоры, по моему будет проще. Ну или удаляй добавленные записи(те что не должны пойти на sql) перед разрешением update, но это как то через ж...
    #32606867
Gmoorick
то что через Ж я и так понимаю, но ничего лучше не придумал.
У меня есть класс, который работает с этой вьюхой (просмотр, добавление, изменение данных). Вдруг оказалось, что нужно сделать довольно сложную фильтрацию данных, SQL запросами обойтись не удаётся. Вот и подумал, что можно эту вьюху заново составить. Проблема только с обнулением буфера вьюхи.
Буду рад услышать и про другие варианты решения задачи.
ЗЫ все это под фоксом версии 6.
    #32607003
karly™
Если я правильно понял проблему,
тебе должна помочь функция SETFLDSTATE()
    #32607392
Онуфрий
GmoorickНужно добавить в remote view несколько записей, при этом не добавляя их на сервер.
1) окрываем ремоте вью и работаем в нём
2) перед добавлением этих самых несохраняемых записей делаем
Cursorsetprop("SendUpdates",.f.)
3) добавляем записи
4) делаем TableUpdate. Так как sendupdates=.f., то изменения буфера сохраняются только в локальном курсоре. (=обнуление буфера)
5) если теперь вернуть свойство обновляемости Cursorsetprop("SendUpdates",.t.), то добавленные в п.3 записи на сервер не попадут. Далее ремотвью работает как обычно, несмотря на на наличие записей из п. 3 без эквивалентов на сервере.
    #32607833
Gmoorick
Спасибо, именно то, что нужно !
