Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Перерисовка TreeView ???
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #32598935
Lipton
Ребята помогите !!!!
Делаю некоторые манипуляции с формой...,
т.е. из Form1 где и находится ActiveX TreeView, вызываю форму Form2
следующим кодом
DODEFAULT()
DO FORM tree_add NOSHOW NAME tree_add WITH this
и происходит следующее, TreeView просто виснет, т.е. все попытки нажать на него после завершения операций в Form2 он игнорирует,
в Form2 ошибки нет, проверенно, а вот ошибка при вызове возникает Form2
если сделать так thisform.oleTree.visible=.F. а потом .T.
то оживает, но это ведь не выход же из положения.....
мож кто сталкивался.. ??
Заранее спасибо..
    #32610046
Фотография ВладимирМ
Глюки с ActiveX могут происходить в следующих ситуациях:
1) Основная форма является модальной и в ней находится ActiveX
2) Из метода собственно ActiveX производится вызов подчиненной формы. По определению, в этом случае подчиненная форма также будет модальной.
При такой ситуации методы ActiveX в подчиненной форме могут вообще не работать. Но могут и работать. От чего именно это зависит - не понятно. Видимо, какое-то сочетание обстоятельств.
Решается это вызовом подчиненной формы из других объектов главной формы. Т.е. принципиальным является завершение всех методов собственно ActiveX на главной форме и вызов подчиненной формы после этого. Это можно организовать через "одноразовые" таймеры.
Кстати, Visible=.F./.T. не такое уж "не стандартное" решение. Зачастую - это единственный способ "привести в чучтво" какой-либо объект. Поставь этот код в Activate главной формы.
