Дублировать строку
Есть таблица. Нужно сделать Append Blank и добавить значения из всех полей определенной строки в таблице. Если какой-нибудь оператор выполняющий подобное действие, если нет то как это можно сделать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.07.2004, 13:59 |
Дублировать строку
Если 8 лис то можно использовать insert into SQL... ... |
| 14.07.2004, 14:33 |
Дублировать строку
Ага, спасибо. Сделал. ... |
| 14.07.2004, 14:50 |
Дублировать строку
А чем SCATTER не мил? SCATTER MEMVAR APPE BLAN GATHER MEMVAR ... |
| 14.07.2004, 15:10 |
Дублировать строку
можно и покороче: Код: plaintext 1. ... |
| 14.07.2004, 18:21 |
Дублировать строку
Существует специальная настройка SET CARRY ON|OFF Если она установлена в ON, то по команде APPEND BLANK будет создана новая строка, содержимое которой будет ПОЛНОСТЬЮ скопировано из текущей строки. Если необходимо обеспечить дублирование только определенных полей, то необходимо сделать дополнительную настройку с перечислением этих нужных полей SET CARRY TO Field1, Field2, Field3 ... |
| 19.07.2004, 11:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596133]: |
402ms |
54ms |
| others: | 218ms |
| total: | 725ms |
