Обновление полей в таблице
Имеются две таблицы: А с полями А1,А1,А3,А4 и таблица Б с полями А1,Б2,Б3. Требуется заменить значение поля А1 табл. А на значение поля Б3 если значение поля А1 табл А равно значению поля А1 табл. Б. Если не равно или соответствующее значение в поле А1 табл. Б отсутствует - оставить значение поля А1 табл. А без изменений. ... |
| 23.07.2004, 16:26 |
Если в таблице B есть индекс по полю A1, то это можно сделать так: Код: plaintext 1. Если индекса нет, то несколько сложнее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 23.07.2004, 16:46 |
создай индекс в Б на А1 и установи его ордирофку. Далее Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.07.2004, 16:46 |
Попробовал все варианты, но не работает. Причем сканирует как положено, если находит одинаковые номера, то якобы заменяет, но в итоге все по-старому. ... |
| 26.07.2004, 13:25 |
| 26.07.2004, 13:25 |
атрибут файла смотри и или разрешение на сервере на модификацию таблиц ... |
| 26.07.2004, 13:40 |
Действия выполняются локально на моем компьютере. К файлам полный доступ ... |
| 26.07.2004, 13:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. А теперь ищи отличия в твоих таблицах с этим примером ... |
| 26.07.2004, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596093]: |
166ms |
53ms |
| others: | 240ms |
| total: | 507ms |
